inverter da auto 150W e alimentatore notebook
Postby massibal » 08 Feb 2013, 18:23
Buonasera,
mi sono spostato di area .. solitamente sono sul mondo BASCO ma siccome ho acqusitato un INVERTER da mettere sull'auto e adesso mi è sorto un problema..premetto che non so se sono nell'area giusta .. perdonatemi, vi chiedo aiuto!
il problema è che l'inverter funziona bene con l'alimentatore del mio NOTEBOOK ( input 100-240 V -1,5 A -OUTPUT 19volt ; 4,74 A)
mentre se cerco di alimentare il NETBOOK di mio figlio (alimentatore : input 100-240 V -1 A -OUTPUT 19volt ; 2,1 A) non funziona !
cioè le spia verde è accesa normalmente ma l'alimentatore è morto( attaccato al 220 V di casa ..funziona!)
mi sapete dare una dritta!
grazie mille
un saluto
massibal
massibal
Re: inverter da auto 150W e alimentatore notebook
Postby flz47655 » 08 Feb 2013, 19:43
Hai provato con un tester (ancora meglio un oscilloscopio, attenzione alla 230 però!) a vedere cosa esce dall'alimentatore del netbook quando è collegato?
Hai il link dell'inverter che hai comprato?
Postby deluca » 08 Feb 2013, 20:16
@massibal,
meglio se ci indichi il modello dell' inverter o le specifiche.
bisogna intanto sapere di che tipo di inverter stiamo parlando: onda quadra o sinusoidale ? per carichi resistivi o induttivi ?
attenzione, poichè non è detto che vada bene per fornire energia agli alimentatori dei portatili !!
quello che hai acquistato potrebbe essere un semplicissimo inverter onda quadra per alimentare lampade di emergenza o ad incandescenza.
Postby massibal » 09 Feb 2013, 14:40
buongiorno... appena riesco vi inoltro il modello di inverter.....
ma in ogni caso come è possibile che funzioni bene con un alimentatore piu "potente " mentre con l'altro non da segni di vita?????
saluti
massibal
massibal
Postby flz47655 » 09 Feb 2013, 14:56
Dipende da come è fatto dentro l'alimentatore, evidentemente il modello potente è fatto "meglio" e funziona anche con un segnale non perfettamente sinusoidale ma contenente molte spurie (es. onde quadre) mentre l'altro modello entra in crisi e non funziona correttamente.
Non è detto però che il primo alimentatore alla lunga non si rompa se in ingresso non hai una tensione sinusoidale a 50 Hz come la linea elettrica se è stato progettato per un ingresso di questo tipo..
Ad ogni modo visto che sei in auto (quindi 12v DC) e che i portatili funzionano ad una tensione costante (in genere 19v DC) forse l'inverter potrebbe essere superfluo, basterebbe un trasformatore adeguato DC-DC che potrebbe avere inoltre un'efficienza molto maggiore di un inverter economico
Postby massibal » 09 Feb 2013, 21:24
Ciao flz,
ti ringrazio per la tua risposta.... in effetti la scelta dell'inverter è stata dettata da questioni economiche... ci posso "attaccare" tutti i miei aggeggi senza avere doppi alimentatori...
..perciò dalla tua risposta devo evincere che non ho soluzioni per risolvere il mio problema!!??
massi
massibal
Postby flz47655 » 10 Feb 2013, 04:44
Teoricamente visto che l'uscita è sempre 19v potresti utilizzare l'alimentatore grosso anche per il netbook con un semplice adattatore per il connettore
Vista la situazione però dovresti passare ad un inverter di migliore qualità per risolvere definitivamente tutti i problemi che potresti avere anche in futuro con ulteriori dispositivi collegati ed avere la certezza di non danneggiare nulla
Postby massibal » 11 Feb 2013, 09:42
ciao.
il modello di inverter è :
POWER INVERTER ( (Wing-Power)
INV-12-150
DC TO AC POWER SURGE 450W
Soft start 150W
fatemi sapere
saluti
massib
massibal
Postby deluca » 11 Feb 2013, 12:43
@massibal,
se vuoi aiuto a proposito dell'inverter,
posta un link, posta un pò di documentazione ..... (dove è stato acquistato)
poichè googlando non è emerso nulla, e non possiamo fare di più !!
Postby massibal » 11 Feb 2013, 21:25
ho trovato questo :
SPECIFICHE TECNICHE
Soft Start DC-AC Power Inverter 12V 150W
Ingresso: 10-15 Vcc
Uscita: 220 V Ac
Potenza Continua: 150 W
Potenza Massima di Spunto: 450 W
Allarme Batteria Scarica: 10,5V ± 0,5V
Tensione di Spegnimento: 10V ± 0,5V
Spegnimento per Sovratensione: 15,5V ± 0,5V
Frequenza: 50Hz ± 1%
Assorbimento a vuoto: < 0.3 A
Protezione Termica: 60° C ± 0.5°C
Fusibile Ingresso DC: 20 A
Presa d’uscita: N. 1 SHUKO
Peso: Kg. 0,850
Dimensioni: 165 x 91 x 58 mm
saluti
massib
massibal
Postby deluca » 11 Feb 2013, 21:52
ecco chi lo produce:
http://www.convert.com.sg/pc/viewPrd.as ... dproduct=9
e si tratta di un :
150W Modified Sine Wave Power Inverter.
The output of a modified square wave, quasi square, or modified sine wave inverter is similar to a square wave output except that the output goes to zero volts for a time before switching positive or negative.
It is simple and low cost (~$0.10USD/Watt) and is compatible with most electronic devices, except for sensitive or specialized equipment, for example certain laser printers, fluorescent lighting, audio equipment.
Most AC motors will run off this power source albeit at a reduction in efficiency of approximately 20%.
Quindi l'uscita di un inverter ad onda quadra modificata, quasi quadrata, o inverter onda sinusoidale modificata
è simile ad un onda quadra in uscita, tranne che l'uscita va a zero volt per un breve tempo prima di passare dal positivo al negativo.
E' una sorta di inverter con uscita a gradino, quindi fai molta attenzione ad usarlo per alimentare apparecchiature prof. potresti dannegiarle irreparabilmente.
Si tratta delle solite ci*eseie made in singap°re vendute per sinusoidali invece che onda quadra...... era esattamente come prevedevo.
Ciao e occhio alla spesa :)
Postby massibal » 12 Feb 2013, 18:12
ti ringrazio...
in ogni caso tecnicamente perchè su un tipo di alimentatore ACER funziona mentre su alimentatore Samsung non funziona?
mille
saluti
massi
massibal
Postby flz47655 » 12 Feb 2013, 18:31
Dipende dalla costruzione dell'alimentatore che varia da modello a modello anche di una stessa marca, bisognerebbe aprirlo per studiare lo schema elettrico e capirne il motivo ma potrai ben capire che non ne vale la pena.. non è detto che quello che "funziona" non sia comunque sotto stress e non si rompa dopo qualche ora di utilizzo.
Una possibile causa potrebbe essere questa: una sinusoide modificata potrebbe fornire meno potenza, l'alimentatore magari è dimensionato con poco margine e di conseguenza non riesce a funzionare correttamente
Io non ci collegherei apparecchiature sofisticate e costose
Postby massibal » 14 Feb 2013, 09:46
Apprezzo il consiglio!
cerco qualcosa di più sicuro !
saluti
alla prossima
massi
massibal
Postby adriano » 28 Feb 2013, 09:14
Giustamente ....come diceva anche flz ... vedo uno spreco di energia enorme ed anche il rischio di rovinate l'alimentatore del pc . Soluzione ottimale , convertitore 12 / 19 Vcc ....meno spreco di energia e di sicuro funzionamento , senza rischiare nulla .
