CPLD patacca?
CPLD patacca?
Postby Ludo69 » 14 Apr 2013, 15:02
ho comprato una coppia di Max7000 (epm7160slc84-10) da e-bay
http://www.ebay.it/itm/290724262482?ssP ... 2261wt_948
orbene se metto un chip sicuramente funzionante sulla scheda programmatrice se apro QuartusII quindi "programmer", clicco "auto detect" mi compare rappresentato il chip che è sulla scheda (un EPM7128), spunto "blank check" e faccio "start" ovviamente, essendo programmato, mi compare "Error (209002): Blank-Check failed on device".
Se ripeto il tutto con i chip comprati su e-bay mi viene giustamente letto un 7160, ma alla fine della trafila suddetta mi scrive "Error (209001): JTAG ID code specified in JEDEC STAPL Format File does not match any valid JTAG ID codes for device"
ho provato a fare al volo un circuitino di prova, ma ovviamente non riesco a metterlo sul chip....
Soldi buttati in imitazioni di chip o..... qualcosaltro?
Ludo69
Re: CPLD patacca?
Postby deluca » 14 Apr 2013, 19:32
Uhm.... direi proprio molto strano, io non ho mai comprato su ebay e quindi non so se può capitare di ricevere patacche.
Puoi postare la sigla esatta del EPM128 (MAX7000) e del EPM7160?
Il programmatore è integrato sulla scheda o programmi con un blaster esterno?
Versione di Quartus II?
Re: CPLD patacca?
Postby flz47655 » 14 Apr 2013, 20:33
Quelle che ho comprato io (EPM3064 ed EPM7128) su ebay si sono rilevate funzionanti
Probabilmente non è "vergine", in genere su Ebay vendono CPLD recuperate. Prova a togliere il "blank check".
Che programmatori usi?
Re: CPLD patacca?
Postby Ludo69 » 16 Apr 2013, 08:21
aggiornamento:
ho letto questo
"Since 2000, Altera devices have been designed for a pull DOWN resistor on TCK for both 3.3 and 5V devices"
quì
http://www.alteraforum.com/forum/showthread.php?t=25867
quindi sulla mia scheda cinese ho visto che il pin (come altri del connettore di programmazione) ha un resistore di pull-up da 10k, ho aggiunto un resistore di pull down da 1k, niente...... ho anche tolto il resistore originale (parte di rete resistiva) e tutto ha ripreso a funzionare.......
la mia scheda, a cui ho tolto alcuni bachi HW, è questo modello:
http://www.mcumall.com/comersus7/store/ ... oduct=4223
e un JTAG programmer clone cinese da USB
Ludo69
Re: CPLD patacca?
Postby flz47655 » 16 Apr 2013, 08:33
La mia dev-board è più simpatica (perlomeno è made in Italy): http://www.delucagiovanni.com/public/phpbb3/viewtopic.php?f=5&t=340
La foto è vecchiotta, ora ha anche un regolatore di tensione ed altri accessori ;)
A dir la verità potrei anche fare un PCB serio ma non so se varrebbe la pena per un pezzo unico.. non penso che in molti siano interessati oltretutto che ormai è tutto in TQFP :(
