Framework robotici e nuovo ARIES-2
Postby Leonardo » 30 Oct 2013, 11:06
Salve a tutti,
Come semplice curiosità qualcuno utilizza qualche framework robotico?
Dovrò presto avere a che fare col framework ROS http://wiki.ros.org/
Re: Framework robotici
Postby deluca » 30 Oct 2013, 11:32
E' uno dei più sistemi operativi per la robotica mobile in ambito universitario.
In quale ambito o per quale piattaforma robotica devi sviluppare?
Postby Leonardo » 30 Oct 2013, 16:47
Il robot è un Pioneer 3DX con laser scanner Sick LMS1xx, voi utilizzate qualche framework (e/o CAD) robotico?
Postby deluca » 30 Oct 2013, 21:13
In anteprima alcune foto della struttura base del nuovo ARIES-2 a 4 ruote motrici.
La parte superiore avrà l'aspetto di un umanoide, busto e braccia con mani antropomorfe.
Si vede sullo sfondo ARIES-1 che aspetta che il suo successore venga ultimato.
Sono visibili le schede di potenza e il la scheda "Odometric and Motion Control"
Re: Framework robotici e nuovo ARIES-2
Postby Leonardo » 31 Oct 2013, 21:36
L'ambito è universitario, ROS più che un vero sistema operativo è un framework che gira principalmente su piattaforme Unix (Linux e MAC).
Il nuovo Aries II sembra promettere bene e avere tanto spazio per schede di controllo stile rack
Postby legacy » 30 Nov 2013, 17:24
a cosa serve esattamente ARIES-2 ?
Postby deluca » 30 Nov 2013, 22:57
aries-II sarà una piattaforma robotica mobile su cui sarà possibile installare manipolatori (bracci robotici) e sensoristica per ispezionare ed eseguire misure all'interno di depositi speciali.
Postby legacy » 02 Dec 2013, 13:30
capito, diciamo per la sicurezza del personale in ambienti diciamo non molto amichevoli, un po' come i robot anti-mina che hanno braccetti robotici per il disinnesco in sicurezza
ma e' teleguidato o ha intelligenza a bordo ? quanto e' autonomo ? e nel caso cosa implementa ?
Postby legacy » 03 Jan 2014, 19:33
up
Postby deluca » 04 Jan 2014, 12:20
@legacy
- è pure teleguidato (telepresenza, visione stereoscopica 3d)
- ha intelligenza a bordo (PC embedded stand-alone)
- potrà fare SLAM - (è dotato di scanner laser, ultrasuoni, infrarossi, 2 ccd colori, 2 ccd infrarosso, inclinometri, gyro ecc ecc)
- sarà completament autonomo (per alcuni compiti)
@down :)
Return to Robotica
