problemi con Ischarwaiting
Postby pier » 22 Jun 2015, 21:11
Salve a tutti. Anche a me tocca confrontarmi con Ischarwaiting che mi risulta instabile nel senso che senza apparente motivo alcune volte (poche) funziona ed altre no. Preciso che sto lavorando solo in simulazione.
Avendo avuto il dubbio che il problema fosse dovuto alla assenza di interrupt ho testato il semplice codice che allego e che al momento non funziona mai mentre un codice più complesso, ma simile nel meccanismo di cattura della seriale, funziona "a targhe alterne" (sempre in simulazione).
Questo test confermerebbe che non si ha nessun interrupt infatti un "print a" messo prima dell' IF scrive sempre e solo 0 mentre quello messo dopo non scrive, ovviamente, mai nulla.
L'input lo fornisco mediante la tastiera del PC.
Avendo avuto in passato qualche problema con il simulatore, ho anche provato a resettare il PC ma nulla.
Girellando in rete mi pare di non essere il solo a scornarmi con Ischarwaiting...
Qualche idea? Vi ringrazio in anticipo
$sim
$regfile = "m48def.dat"
$crystal = 8000000
$baud = 19200
$hwstack = 32
$swstack = 10
$framesize = 40
Config Serialin = Buffered , Size = 20
Dim a as byte
Enable Interrupts
   a = Ischarwaiting()
   If a = 1 Then
      print a
pier
Risolto problema con Ischarwaiting!!
Postby pier » 22 Jun 2015, 21:26
Perdonatemi. mi vergogno come un ladro!!
Il problema dipendeva solo dal fatto che prima di digitare l'input non cliccavo nella finestra di immissione dell'emulatore di terminale :oops: :oops: :oops:
Grazie e alla prossima
pier
Re: problemi con Ischarwaiting
Postby deluca » 23 Jun 2015, 08:07
no prb.... capita !!
cmq, in questa modalità non è necessario configurare il serialin ed abilitare gli interrupts poichè il comportamento non cambia.
Postby pier » 23 Jun 2015, 13:51
Grazie per la comprensione!
pier
