Alimentazione integrati digitali con multisim
Postby Clà » 26 Sep 2015, 17:30
ho un problema che non riesco a risolvere e riguarda l'uso del programma multisim.
Probabilmente non sono nella sezione giusta e non so se trattate di questi argomenti.
Se mi date l'OK, procedo ad esporre il problema altrimenti elimino questa richiesta.
Clà
Re: Alimentazione integrati digitali con multisim
Postby deluca » 27 Sep 2015, 19:49
@Clà,
prova ad esporre il problema,
Tu parli di Multisim NI?
Postby Clà » 29 Sep 2015, 20:07
Si, parlo di Multisim della National Instruments.
Il mio problema è il seguente:
Il alcuni progetti uso alcune porte logiche commerciali (es. 7400, ecc.)
Di queste porte logiche (tipicamente 4 per ogni IC) il programma non visualizza i pin di alimentazione dell'integrato, ma c'è comunque la possibilità di specificare il loro collegamento (Click con il destro mouse sul componente -> Proprietà -> Pins e poi il riquadro Hidden Pins)
Questo perché vorrei alimentare il mio integrato con tensioni non standard.
Esiste un esempio (74F14D) reperibile su internet e, se non sbaglio, fornito proprio dalla NI, che fa esattamente questo e funziona bene.
Se però tento di fare la stessa cosa ("collegare" gli Hidden pins a fonti diverse di alimentazione) in un mio progetto (iniziato da zero), non funziona. E' come se l'integrato fosse sempre alimentato dalle tensioni di default (VCC e GND).
Ho "risolto" semplicemente usando il progetto di esempio fornito dalla National come template, cancellando il semplice circuito e costruendo il mio.
Ma continuo a non capire perché non riesca ad ottenere lo stesso da un progetto nuovo...
Clà
Postby deluca » 30 Sep 2015, 10:21
Hai controllato le configurazioni e i parametri del simulatore? differenze tra il template e il tuo circuito?
Postby Clà » 30 Sep 2015, 13:03
Ovviamente ho controllato minuziosamente le differenze tra il template e il mio circuito e apparentemente non c'è niente di diverso.
Per la configurazione e i parametri del simulatore, non saprei dove guardare :(
Clà
