Rs232 che lavora bene con atmega32.
Quando uso questo codice con atmega128 il micro con riesce a leggere dal PC. Mi può aiutare qualcuno?
$regfile = "m128def.dat" ' specify the used micro
$crystal = 8000000 ' used crystal frequency
$baud = 19200 ' use baud rate
'$baud1 = 19200
$hwstack = 32 ' default use 32 for the hardware stack
$swstack = 10 ' default use 10 for the SW stack
$framesize = 40 ' default use 40 for the frame space
Config Portf = Output
Dim Confirmcharwaiting As Byte
Dim Confirmchar As Byte
Print "Hello"
Again:
Confirmcharwaiting = Ischarwaiting()
If Confirmcharwaiting = 1 Then
Confirmchar = Inkey()
If Confirmchar = "c" Then
Print "ok"
Goto Nextstep
Else
Goto Again
Else
Goto Again
Nextstep:
