problemi con VHDL
problemi con VHDL
Postby mike » 27 Jun 2012, 11:41
Dovrei realizzare la descrizione VHDL di un moltiplicatore digitale che realizzi
l’algoritmo di Booth (con codifica a 2 bit) per due moltiplicandi rappresentati su N ed M bit rispettivamente e con risultato su N+M bit.
Qualcuno potrebbe dirmi se sono corretti?
Vi posto i codici sorgente del moltiplicatore(A) e del test bench(B) che ho provato a scrivere.
Grazie in anticipo ;)
A) library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity booths is
GENERIC(k : POSITIVE := 7); --input number word length less one
Port ( a,b : in STD_LOGIC_VECTOR (k downto 0);
mul : out STD_LOGIC_VECTOR (2*k+1 downto 0));
end booths;
architecture Behavioral of booths is
process(a,b)
variable m: std_logic_vector (2*k+1 downto 0);
variable s: std_logic;
m:="00000000"&b;
s:='0';
for i in 0 to k loop
if(m(0)='0' and s='1') then
m(k downto k-3):= m(k downto k-3)+a;
s:=m(0);
m(k-1 downto 0):=m(k downto 1);
elsif(m(0)='1' and s='0') then
m(k downto k-3):= m(k downto k-3)-a;
s:=m(0);
else
s:=m(0);
end loop;
mul<=m;
end Behavioral;
B)library IEEE;
entity Testbench_di_Booth is
end Testbench_di_Booth;
architecture behavior of Testbench_di_Booth is
component booths
Port( a,b : in STD_LOGIC_VECTOR (k downto 0);
end component;
--Inputs
signal A : STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0):= "00000011";
signal B : STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0):= "00000100";
--Outputs
signal MUL : STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0);
--Instantiate the UnitUnder Test (UUT)
uut: booths PORT MAP
(a => A,
b => B,
mul => MUL);
--Stimulus process
stim_proc: process
--insert stimulus here
A<="00000011"; B<="00000100"; wait for 500 fs;
A<="00000110"; B<="00000111"; wait for 500 fs;
A<="00001011"; B<="00000100"; wait for 500 fs;
wait;
end;
mike
Re: problemi con VHDL
Postby cyclone » 27 Jun 2012, 13:55
caro mike,
qualcuno mi ha insegnato alcune buone regole di comportamento quando ci si registra in un forum serio e professionale quale io reputo questo.
1) presentarsi e salutare
2) partecipare al forum attivamente (se possibile)
3) ricevere credibilità da parte dei moderatori
4) quando si postano quesiti fare in modo da non far perdere tempo alle persone potenzialmente disponibili e quindi:
5) formattare o allegare i sorgenti e le fonti in modo adeguato
Di sicuro, adoperandoti in tal senso, qui troverai anche in futuro persone molto disponibili e con la voglia di aiutarti
ciao e scusami per la segnalazione.
cyclone
Postby mike » 27 Jun 2012, 14:19
Ciao cyclone,
Scusate ma non volevo sembrare troppo "invadente"; in ogni caso, caro cyclone, mi dispiace averti dato questa brutta impressione.
Cerco di riportare nuovamente i codici formattati.
BOOTH:
library IEEE;
entity booths is
end booths;
process(a,b)
m:="00000000"&b;
s:='0';
   s:=m(0);
      s:=m(0);
else
      s:=m(0);
end loop;
      mul<=m;
end Behavioral;
TEST BENCH:
library IEEE;
 component booths
 end component;
 --Inputs
 --Outputs
 (a => A,
  b => B,
  mul => MUL);
  --Stimulus process
 stim_proc: process
 wait;
 end;
mike
Postby deluca » 27 Jun 2012, 14:24
in qualità di amm. approvo pienamente quanto postato da cyclone.
ma assolutamente voglio sindacare sul modo di intervenire di mike.
capisco che si tratta di uno studente che ha trovato difficoltà nell'applicare un algoritmo per moltiplicare due numeri.
ti posso aiutare spiegandoti in poche parole l'algo.
Algoritmo per moltiplicare X=xxxxxxxx e Y=yyyyyyyy:
1) inizializzare P a 0
2) aggiungere uno 0 a destra di Y (Y diventa: yyyyyyyy0)
3) esaminare la coppia C di bit piu' a destra di Y
3a) se C=01 sommare X a P (P=P+X)
3b) se C=10 sottrarre X da P (P=P-X)
4) traslare X a sinistra di una posizione
5) traslare Y a destra di una posizione
6) tornare al punto 3 se non si sono esauriti i bit di Y
ti faccio un esempio:
Moltiplicatore a codifica di Booth.... proviamo a moltiplicare due numeri es: 79 x 83
  X= 01001111 (79) Y=010100110 P=0000000000000000 (0)
  C=10: P=P-X=(0)-(79)=-79 ; Lshift X ; Rshift Y
  X= 010011110 (158) Y= 01010011 P=1111111110110001 (-79)
  C=11: Lshift X ; Rshift Y
  X= 0100111100 (316) Y= 0101001 P=1111111110110001 (-79)
  C=01: P=P+X=(-79)+(316)=237 ; Lshift X ; Rshift Y
  X= 01001111000 (632) Y= 010100 P=0000000011101101 (237)
  C=00: Lshift X ; Rshift Y
  X= 010011110000 (1264) Y= 01010 P=0000000011101101 (237)
  C=10: P=P-X=(237)-(1264)=-1027 ; Lshift X ; Rshift Y
  X= 0100111100000 (2528) Y= 0101 P=1111101111111101 (-1027)
  C=01: P=P+X=(-1027)+(2528)=1501 ; Lshift X ; Rshift Y
  X= 01001111000000 (5056) Y= 010 P=0000010111011101 (1501)
  C=10: P=P-X=(1501)-(5056)=-3555 ; Lshift X ; Rshift Y
  X= 010011110000000 (10112) Y= 01 P=1111001000011101 (-3555)
  C=01: P=P+X=(-3555)+(10112)=6557 ; Lshift X ; Rshift Y
il risultato finale è = 6557
che sistema di sviluppo usi?
che simulatore stai usando per testare il tb?
Postby mike » 27 Jun 2012, 14:40
Salve amministratore,
rivolgo anche a te le scuse per il modo con cui mi sono "presentato". Detto ciò ti ringrazio per avermi dedicato un pò del tuo tempo.
Il mio problema non è tanto capire l'algoritmo, bensì riuscirlo ad implementare in VHDL. Ho sempre lavorato con matlab e labview
ma è la prima volta che mi confronto con il VHDL.
Sto usando Aldec Active-HDL Student Edition (come hai ben capito sono uno studente), ho provato a scrivere questi codici ma non funziona nulla; mi spiego meglio: quando "compilo" i codici mi da 0 errori, però quando vado a simulare non appare nulla nelle WAVEFORM e da come risultato della moltiplicazione UUUU.
Questo mi ha fatto pensare che sia sbagliato il codice.
mike
Postby deluca » 27 Jun 2012, 14:51
scuse accettate.
purtroppo noi utilizziamo Quartus II Altera.
spero che qlc altro ti possa aiutare qui nel forum (confido in flz che è molto presente)
se mi ritrovo un ritaglio di tempo provo a simulare il tutto con quartus e ti faccio sapere. ;)
Postby mike » 27 Jun 2012, 14:57
Grazie mille. ;) Speriamo di riuscire a risolvere.
mike
Postby deluca » 27 Jun 2012, 18:55
ho provato per curiosità a sintetizzare il sorgente su fpga stratix con quartus.
spunta subito un errore come visibile in figura.
Error (10504): VHDL error at booths.vhd(32): slice that is assigned to target slice has 8 elements, but must have same number of elements as target slice (4)
fai un search su google e trova il rimedio.... ;)
postalo appena lo trovi.
Se vuoi puoi rivedere questo x 4 bit:
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;
    entity Booth4 is
        port(A, B: in std_logic_vector(3 downto 0);
             O: out std_logic_vector(7 downto 0));
    end Booth4;
    architecture boothMult4Arch of Booth4 is
            process(A, B)
             variable num: std_logic_vector(8 downto 0);
             variable Y, Z: unsigned(3 downto 0);
             variable i:integer;
                    num := "000000000";
                    Y := unsigned(B);
                    num(4 downto 1) := A;
                    for i in 0 to 3 loop
                       if(num(1) = '1' and num(0) = '0') then
                          Z := unsigned(num(8 downto 5));
                          num(8 downto 5) := std_logic_vector(Z - Y);
                       elsif(num(1) = '0' and num(0) = '1') then
                          num(8 downto 5) := std_logic_vector(Z + Y);
                       num(7 downto 0) := num(8 downto 1);
                    end loop;
                    O(7 downto 0) <= num(8 downto 1);
            end boothMult4Arch;
Senza titolo-1.png (134.76 KiB) Viewed 13321 times
Postby mike » 27 Jun 2012, 20:52
Il problema riscontrato è che m ed a hanno un numero di elementi diverso!?
Però se così fosse dovrebbe dare errore anche alla riga 27........mmmmmm
Ho trovato questo:
http://quartushelp.altera.com/11.1/mergedProjects/msgs/msgs/evrfx_vhdl_target_slice_is_a_elements_value_is_b_elements.htm
mike
Postby deluca » 27 Jun 2012, 21:01
il sintetizzatore fa cose strane (ma esatte!!)
se commenti la riga 32 l'errore si sposta alla riga 27
prova a vedere l'esempio che ho scritto per un moltiplic a 4 bit che ho appena appeso al post
library ieee;
    entity Booth4 is
    end Booth4;
            process(A, B)
             variable i:integer;
                    num := "000000000";
                    Y := unsigned(B);
                    end loop;
            end boothMult4Arch;
Postby mike » 27 Jun 2012, 21:16
Ho provato a buttar giù un test bench anche per questo codice che hai postato, ma anche in questo caso fa il solito scherzetto durante la simulazione. Il mistero si infittisce!!!
library IEEE;
 component Booth4
 Port(A, B: in std_logic_vector(3 downto 0);
 end component;
 --Inputs
 signal a : STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0):= "0011";
 signal b : STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0):= "0100";
 --Outputs
 signal o : STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
 uut: Booth4 PORT MAP
 (A => a,
  B => b,
  O => o);
  --Stimulus process
 stim_proc: process
    --hold reset state for100ms.
 wait for 1 ps;
 a<="0011"; b<="0100"; wait for 500 fs;
 a<="0110"; b<="0111"; wait for 500 fs;
 a<="1011"; b<="0100"; wait for 500 fs;
 wait;
 end;
mike
Postby deluca » 28 Jun 2012, 08:04
visto che la cosa incuriosisce anche il sottoscritto
ho provato a simulare il mio codice con modelsim ed ecco il risultato!
il mio codice è esatto e la simulazione ne mostra il risultato.
non so che esperienza hai, ma c'è qualcosa che ti sfugge nell'adoperare i tb e soprattutto il tools.
Untitled-1 copy.png (51.41 KiB) Viewed 13346 times
Postby mike » 28 Jun 2012, 08:33
Buongiorno amministratore,
ok quindi sicuramente c'è qualcosa che mi sfugge per quanto riguarda la simulazione.
Vorrà dire che oggi cercherò di capire bene come va fatta la simulazione e dopo cercherò di generalizzare il codice per stringhe di lunghezza arbitraria.
Ps: Prof. ho visitato la sua pagina web.... wow molto interessante!!! ;)
Soprattutto considerando che tutto ciò è ambientato nella nostra magica terra. :D
mike
Postby mike » 28 Jun 2012, 10:30
Forse ci siamo.... Cosa ne dite? :roll:
-- Define data width
package mypackage is
   constant NBITS :natural := 7;
   constant MBITS :natural := 9;
end mypackage;
-- Booth-1 multiplier
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_arith.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.all;
use work.mypackage.all;
entity booth_1 is
    port (
        X: in STD_LOGIC_VECTOR (NBITS-1 downto 0);
        Y: in STD_LOGIC_VECTOR (MBITS-1 downto 0);
         P: out STD_LOGIC_VECTOR (NBITS+MBITS-1 downto 0)
end booth_1;
architecture simple_arch of booth_1 is
component booth_1_cell
    Port ( P : in std_logic_vector(MBITS-1 downto 0);
           Y : in std_logic_vector(MBITS-1 downto 0);
           x_i : in std_logic_vector(1 downto 0);
           S : out std_logic_vector(MBITS  downto 0)
end component;
type conections is array (0 to NBITS) of STD_LOGIC_VECTOR (MBITS downto 0);
Signal wires: conections;
Signal eX: STD_LOGIC_VECTOR (NBITS downto 0);
  eX(NBITS downto 1) <= X;     eX(0) <= '0';
  wires(0) <= (others => '0');
  iterac: for I in 0 to NBITS-1 generate
  mult: booth_1_cell port map (P => wires(i)(MBITS downto 1),
                                   Y => Y, x_i => eX(i+1 downto i), S => wires(i+1) );
        p(i) <= wires(i+1)(0);
 end generate;
 p(MBITS+NBITS-1 downto NBITS) <= wires(NBITS)(MBITS downto 1);
end simple_arch;
-- booth-1 cell: basic cell for booth 1 multiplier
library IEEE;
entity booth_1_cell is
end booth_1_cell;
architecture Behavioral of booth_1_cell is
signal sS : std_logic_vector(MBITS-1 downto 0);
the_mux: process(x_i,P, Y)
            case x_i is
               when "00" => S <= (P(MBITS-1) & P);
               when "01" => S <= (P(MBITS-1) & P) + (Y(MBITS-1) & Y);
               when "10" => S <= (P(MBITS-1) & P) - (Y(MBITS-1) & Y);
               when "11" => S <= (P(MBITS-1) & P);
               when others => NULL;
            end case;
end Behavioral;
-- VHDL Test Bench for booth-1 multiplier
-- Notes:
LIBRARY  IEEE;
USE IEEE.std_logic_1164.all;
USE IEEE.std_logic_arith.all;
USE IEEE.std_logic_signed.all;
USE work.mypackage.all;
ENTITY test_exhaustive IS
END test_exhaustive;
ARCHITECTURE behavioural OF test_exhaustive IS
   COMPONENT booth_1
   PORT(
      X : IN std_logic_vector(NBITS-1 downto 0);
      Y : IN std_logic_vector(MBITS-1 downto 0);
      P : OUT std_logic_vector(MBITS+NBITS-1 downto 0)
   END COMPONENT;
   --Inputs
   SIGNAL x :  std_logic_vector(NBITS-1 downto 0);
   SIGNAL y :  std_logic_vector(MBITS-1 downto 0);
    --Outputs
   SIGNAL p :  std_logic_vector(MBITS+NBITS-1 downto 0);
BEGIN
   uut: booth_1 PORT MAP(X => x, Y => y, P => p);
    --Stimulus process
 stim_proc: process
 wait for 1 ns;
 x<="0000011"; y<="000000100"; wait for 50 ns;
 x<="0000110"; y<="000000111"; wait for 50 ns;
 x<="0001011"; y<="000000100"; wait for 50 ns;
 wait;
END;
mike
Postby deluca » 28 Jun 2012, 11:08
ok, esatto.
PS. Però attenzione al tuo prof. che potrebbe :evil:
Postby mike » 28 Jun 2012, 11:13
Dice davvero? perchè dovrebbe?
mike
Postby deluca » 28 Jun 2012, 11:27
Non è necessario che te lo spieghi,
ci potresti arrivare da solo.
Postby mike » 28 Jun 2012, 11:43
;) che Dio me la mandi buona!!!
mike
Postby flz47655 » 28 Jun 2012, 15:07
...nonostante mi avete "evocato" :D sono arrivato troppo tardi, vedo che il problema è stato risolto :)
Ne approfitto comunque per dare il benvenuto a Mike
Ciao!
PS: Non sapevo di questo algoritmo di Booth, ma velocizza effettivamente le operazioni su FPGA rispetto ad algoritmi più classici o l'utilizzo di celle native moltiplicatrici?
Postby mike » 28 Jun 2012, 19:26
Ciao flz,
grazie del benvenuto.
Booth ha ideato questo algoritmo osservando che la fattorizzazione in somme e differenze
di potenze di 2 del moltiplicatore si può automatizzare valutando la sequenza dei
bit del moltiplicatore stesso.
Nella maggior parte dei casi, questo approccio consente la riduzione del numero
di operazioni di somma necessarie al calcolo del prodotto.
La riduzione del numero di somme necessarie dipende però dalla disposizione dei bit.
Il numero di somme necessarie è notevolmente ridotta in caso di sequenze ripetute di 1 (es:“1011110”).
Non c’è riduzione delle somme quando il moltiplicatore presenti alternanze di 0 e 1 (es:“1010101”).
In media, la velocità di calcolo di una moltiplicazione eseguita con l’algoritmo di
Booth è uguale a quella che si raggiunge con gli algoritmi standard.
Ciao ;)
mike
