Misurare alta tensione AC 220 usando un AVR
Postby ulisse21 » 18 Dec 2012, 14:20
Ciao ragazzi, eccomi di nuovo qui.
Dovrei misurare la tensione, frequenza e corrente fino a 5A di un alimentatore collegato alla AC 220volt con un AVR,
poi mostrare i parametri su un LCD e salvare i valori minimi e massimi ogni 24 ore su una EEPROM.
Un consiglio,
prima di tutto potrei convertire la 220 in continua in modo da poterla leggere con l'AVR ma poi per la freq e la corrente come procedo?
grazie sempre
ulisse21
Re: Misurare alta tensione AC 220 usando un AVR
Postby flz47655 » 18 Dec 2012, 15:54
Ma vuoi misurare l'uscita dell'alimentatore o la 230?
Postby ulisse21 » 18 Dec 2012, 19:33
ciao,
avrei necessità di misurare la rete AC 220 volt che alimenta un grosso alimentatore da 1 KVA.
in pratica mi dovrei attaccare proprio vicino alla presa dove è attaccato l'alimentatore ed analizzare la rete proprio all'ingresso dell'alimentatore.
ulisse21
Postby flz47655 » 18 Dec 2012, 20:23
Mumble.. sembra una cosa molto pericolosa.. hai valutato se esiste qualcosa di sicuro già pronto che ti fornisce questi dati in qualche modo così da poterli loggare?
Postby deluca » 20 Dec 2012, 19:50
intanto attenzione a giocherellare con la tensione di rete.
ti consiglio di lavorare a bassa tensione....
per leggere le fluttuazioni della tensione metti un trasformatore per isolarti galvanicamente, raddrizza la tensione AC a doppia semionda.... memorizza i picchi, fai tutti i calcoli che ti necessitano.
poi per la frequenza, pilota un fotoaccoppiatore con la tensione AC raddirzzata a doppia semionda(senza Condensatore)... preleva e triggera lo zero crossing e misura il periodo tra un impulso e l'altro con un timer del micro.
per la misura della corrente AC puoi usare un cosiddetto TA amplificare il segnale con OP, raddrizzalo con un raddrizzatore ideale (senza perdita di tensione giunzione) fatto con OP,
oppure, acquista un sensore di corrente ad effetto Hall ACS712 da 5 20 30 Ampere, segui gli schemi applicativi e il gioco è fatto.
http://www.digikey.it/product-highlight ... cs712/2262
c'è anche il PDF
Se hai dubbi....... siamo qui.
