FPGA e Alta impedenza
Postby Clà » 07 Dec 2014, 18:06
leggevo in giro, su forum in inglese, che apparentemente non è possibile porre in alta impedenza (stato "Z") i pin di una FPGA (nel mio caso parlo di FPGA Altera). Il codice VHDL che pone allo stato Z un pin non sarebbe quindi sintetizzabile su hardware.
Sono un totale novellino nel campo delle FPGA e vorrei sapere se questo corrisponde al vero.
Grazie per la risposta.
Clà
Re: FPGA e Alta impedenza
Postby Leonardo » 07 Dec 2014, 22:54
Ciao Clà,
In genere le FPGA hanno tri-state buffer solo sui pin esterni, i segnali interni non dispongono quindi di "supporto hardware" ma l'alta impedenza viene simulata tramite multiplexer, è quindi possibile sintetizzare senza problemi l'alta impedenza anche nella logica interna.
Buon proseguimento
Postby Clà » 09 Dec 2014, 00:08
Leonardo wrote:Ciao Clà,
Buon proseguimento
Ciao Leonardo, grazie per la risposta.
Quello che mi serve è proprio mettere in alta impedenza i piedini di output del dispositivo FPGA.
Da quello che mi dici non dovrebbe essere un problema farlo.
Grazie ancora.
Claudio
Clà
Postby Leonardo » 09 Dec 2014, 00:40
Ecco un semplice esempio dove viene posto il pin associato al segnale result (in Quartus dal Pin Planner) in alta impedenza:
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity forum is
   port
      result : out std_logic
end entity;
architecture rtl of forum is
   result <= 'Z';
end rtl;
Naturalmente la FPGA scelta deve avere i pin esterni con tri-state buffer per sintetizzare correttamente
Prego
Postby legacy » 09 Dec 2014, 10:44
io dico: mettici un buffer fisico se devi pasticciarci
