arduino1-serial-usb, a quanti max bps l'avete mai spinto ?
Postby legacy » 16 Dec 2014, 19:29
liscio, di compilata e senza fare nulla io arrivo a 115200bps, oltre si siede vomitando errori strani, perdendo dati per strada, ma e' non tanto colpa del chip ftdi 232, quanto dell'host (linux) che sparando 100000 byte da arduino si vede i buffer urb pieni e traboccanti
il trucco e' impacchettare per bene e dare il tempo al FIFO e pure ai buffer della OHCI USB (lato host) di svuotarsi, con una modifica veramente osceMa (pacchetti da max 1K alla volta, piccola pausa, e buffer larghi 1000 lato host) sono arrivato a 500Kbps, il datasheet del At 328 e dell'usb-serial FTDI chip dicono 1Mbps, ma io ad andare oltre i 500Kbps ho paura che mi imploda l'intero portatile :lol:
che schifezza, molto meglio i chip con built-in usb e possibilmente usb serial class: tutto un altro mondo
Re: arduino1-serial-usb, a quanti max bps l'avete mai spinto
Postby Leonardo » 16 Dec 2014, 22:02
Arduino Uno attualmente non usa ic della FTDI ma un micro atmel con usb che funge da convertitore.
Se hai una versione vecchia con ic FTDI potresti interfacciarti tramite D2XX per raggiungere la massime prestazioni (il buffer va comunque impostato correttamente).
PS: 500 kbps mi sembra già un buon risultato, non ricordo bene ma in qualche applicazione mi sembra di averlo tirato a 230.4 kbps (lato pc con controller xHCI e non OHCI ma poco cambia :D ), non mi è mai servito tirarlo oltre
Postby deluca » 16 Dec 2014, 22:41
Tranquillamente fino a 921600 bps con X2 abilitato :)
Ovviamanete bisogna sostituire il quarzo da 16Mhz con uno da 14.7456 Mhz, impostare UBBRH=0 e UBBRL=1.
otteniamo questo baud rate con 0% di errore.
Tuttavia bisogna vedere se abbiamo un collo di bottiglia nei vari convertitori USB-serial.
Postby legacy » 16 Dec 2014, 23:40
Arduino2009 (originale) p.e. ha su un FT232RL, tirato a 500Kbps, oltre si siede :lol:
Postby legacy » 16 Dec 2014, 23:46
tu come hw cosa hai usato, lato MPU ?
Postby legacy » 16 Dec 2014, 23:50
Leonardo wrote:controller xHCI e non OHCI ma poco cambia
e invece cambia il mondo
XHCI e' usb3, e sfrutta tutta una nuova impalcatura sotto linux, buffer + larghi, catene + corte, ecc
OHCI e' usb1, ed ha un sacco di rogne
come software, lato host, cosa hai usato ?
Postby Leonardo » 17 Dec 2014, 00:09
@legacy: a queste basse velocità usb 2.0 full speed (12 mbps) non influisce tanto il controller hw, cerca il problema lato sw più che altro. Per tagliare la testa al toro prova D2XX e facci sapere.
Postby legacy » 17 Dec 2014, 11:18
vabbe le solite banane :lol:
Postby einstein » 17 Dec 2014, 20:46
ciao a tutti.
i software per terminale che ho installato sul mio pc non supportano baudrate maggiori di 115200 bps,
qualcuno mi permette di settare la seriale a 128000.
come potrei comunicare con arduino a 921600 bps? quale software lo permette?
ciao e grazie
einstein
Postby legacy » 18 Dec 2014, 12:31
io volevo + che altro sapere se @deluca si e' fatto app su misura e nel caso eventuali trucchi o accorgimenti usati.
Postby deluca » 19 Dec 2014, 22:41
@legacy,
intendi app lato pc per comunicare a 921600 bps con uC?
Lato pc
ti devi procurare un usb2serial che supporti questo baudrate.... ovviamente.
Postby legacy » 19 Dec 2014, 23:12
vabbe, ho capito, rubo un panettone :lol:
