obyone wrote:vorrei sapere se esiste una procedura e del software che tramite programmatore AVRISP mkii ( che posseggo), sia capace di testare efficacemente la memoria flash e di effettuare evntualmente altre operazioni come ad esempio la formattazione della stessa.
Per testare la memoria flash puoi semplicemente fare la verifica con l'hex di programmazione tramite Atmel Studio.
Anche la formattazione della flash è possibile sempre tramite lo stesso programma.
Preventing EEPROM Corruption
During periods of low VCC, the EEPROM data can be corrupted because the supply voltage is too low for the CPU
and the EEPROM to operate properly. These issues are the same as for board level systems using EEPROM, and
the same design solutions should be applied.
An EEPROM data corruption can be caused by two situations when the voltage is too low. First, a regular write
sequence to the EEPROM requires a minimum voltage to operate correctly. Secondly, the CPU itself can execute
instructions incorrectly, if the supply voltage is too low.
EEPROM data corruption can easily be avoided by following this design recommendation:
Keep the AVR RESET active (low) during periods of insufficient power supply voltage. This can be done by
enabling the internal Brown-out Detector (BOD). If the detection level of the internal BOD does not match the
needed detection level, an external low VCC Reset Protection circuit can be used. If a reset occurs while a write
operation is in progress, the write operation will be completed provided that the power supply voltage is sufficient.
Per caso..
nella stessa linea di alimentazione 220 che alimenta le schede uC sono collegate luci fluorescenti con tanto di starter e reattore?
Portando BODLEVEL a 2.7 peggioreresti solamente la situazione in quanto diminuiresti il tempo per completare correttamente la scrittura.
