da qualche tempo sto usando una FPGA Altera Cyclone IV, comprata su ebay (dalla Cina), per il fatto che la vecchia Altera MAX II (comprata con un kit di Nuova Elettronica diversi anni fa), mi andava ormai parecchio stretta.
Il problema che riscontro con questa nuova FPGA è che una volta che tolgo l'alimentazione, si resetta tutto, nel senso che alla successiva accensione devo ritrasferire il circuito nella FPGA.
Questo comportamento non avveniva con la vecchia MAX II (una volta programmata, rimaneva tale anche dopo lo spegnimento).
Evidentemente sbaglio qualcosa nella fase di trasferimento/programmazione, ma non capisco cosa.
Mi scuso se la terminologia che ho usato nella descrizione del problema non è corretta o se lo stesso problema è di facile soluzione; tuttavia non sono molto ferrato in elettronica e nell'uso di questa particolare tecnologia (sono un informatico).
