domanda pin Atmega 32
Postby faustf » 08 Jan 2017, 13:30
Ciao a tutti
leggendo in giro mi pare di aver capito (correggetemi se sbaglio) che si può settare i gruppi di porte pdA-B-C.-D , sia come output che come input , leggendo però nel datasheet non riesco a capire perche ad esempio la porta pd5 venga classificata cosi
• OC1A – Port D, Bit 5
OC1A, Output Compare Match A output: The PD5 pin can serve as an external output for the
Timer/Counter1 Output Compare A. The pin has to be configured as an output (DDD5 set (one))
to serve this function. The OC1A pin is also the output pin for the PWM mode timer function.
come mai ???
non capisco il perchè
qualche anima pia potrebbe spiegarmi un po meglio ??
faustf
Re: domanda pin Atmega 32
Postby Just4Fun » 08 Jan 2017, 19:20
Xchè normalmente qs MCU hanno + funzioni x ogni pin.
Nel tuo caso oltre a fare da I/O il pin può essere configurato anche come output x il blocco funzionale "Compare Match A".
Postby faustf » 11 Jan 2017, 12:03
Grazie per la risposta
cosa sarebbe questo blocco funzionale "Compare Match A". ? a cosa serve??? capisco che compara qualcosa , potresti farmi un esempio??
cè magari qualche libro che spiega un po di queste cose??
grazie ancora
faustf
Postby legacy » 11 Jan 2017, 19:38
faustf wrote:cosa sarebbe questo blocco funzionale "Compare Match A"
ma hai letto bene il datasheet?
lo spiegone senno e' bello lungo
Users browsing this forum: No registered users and 12 guests
