Progetto_strambo_2016: Strambputer Z80! (on Hackaday...)
Postby Just4Fun » 06 Dec 2016, 09:41
Dopo gli ultimi ritocchi direi che l'HW è finito...
Ora devo fare test + approfonditi sul "meccanismo" d'interazione tra la MCU Atmega16 e il bus dello Z80, x vedere se funziona in tutti i dettagli come previsto...
UPDATE:
https://hackaday.com/2017/01/02/retrocomputing-for-4-with-a-z80/
Re: Progetto_strambo_2016
Postby legacy » 06 Dec 2016, 11:55
rimosso
Postby Just4Fun » 07 Dec 2016, 13:05
Tra un test e l'altro con il LA ci sta anche qualche miglioramento "estetico"... :lol:
Ho anche trovato un nome adeguato x qs coso: la Strambputer Z80! :D
Correggo subito il titolo del thread...
Re: Progetto_strambo_2016: Strambputer Z80!
Postby legacy » 07 Dec 2016, 14:00
DMA?
Postby Just4Fun » 07 Dec 2016, 19:53
Yes DMA!
All'accensione la MCU Atmega manda in DMA (con il pin /BUSREQ) lo Z80 in modo da caricare direttamente in RAM il programma di boot. Poi si mette in "ascolto" e fa un reset dello Z80 che si trova magicamenete il prog in RAM... :mrgreen:
In qs modo fa "anche" da eprom...
X il boot sto pensando ad un "meccanismo" a 3 fasi.
Postby legacy » 07 Dec 2016, 23:29
rimosso
Postby legacy » 07 Dec 2016, 23:43
ieri un tizio mi ha rifilato in email il codice
assembly di un motore FFT per macinini ad 8bit
2.6Kbyte non mi ci sta nella dual port ram ='(
ecco perche' mi piace la tua soluzione:
perche' tu non hai questo problema :lol: :lol: :lol:
Postby Just4Fun » 08 Dec 2016, 17:57
Non poteva mancare il classico "Blink test"...
Di seguito il codice in assembler 8080 (mi veniva + facile...):
    .org   0000h
   mvi   a,$01
l1   lxi   d,$ffff
   out   00h
   mov   b,a
l2   dcx   d
   lxi   h,$ffff
l3   dcx   h
   mov   a,l
   ora   h
   jnz   l3
   mov   a,e
   jnz   l2
   mov   a,b
   cma
   jmp   l1
PS: il "comando" CODE del forum sformatta quando ci sono i TAB... :o
Postby Just4Fun » 13 Dec 2016, 09:56
Completato il "porting" dell'interprete BASIC :mrgreen: :
Re: Progetto_strambo_2016: Strambputer Z80! (+ interprete BA
Postby legacy » 13 Dec 2016, 11:06
rimosso
Postby legacy » 13 Dec 2016, 11:14
rimosso
Postby Just4Fun » 14 Dec 2016, 12:48
legacy wrote:perche' porting ? hai i sorgenti del microsoft basic ?
I sorgenti del BASIC li ho presi qui: http://searle.hostei.com/grant/z80/SimpleZ80.html
Ovviamente ho apportato "opportune" modifiche x adattarli all'HW dello Strambputer...
Se può servire ho anche il manuale originale di qs basic: http://www.nascomhomepage.com/pdf/Basic.pdf :mrgreen:
legacy wrote:altra cosa, l'upload lo fai da AT?!?mega-qualcosa
via built-in USB o via USB-serial ? quanti Kb/sec ?
Allora... ho usato un Atmega16A con il bootloader di Arduino come sottosistema di I/O "intelligente", così tutto il FW dell'Atmega16A l'ho sviluppato con l'IDE di Arduino. Considera che sicuramente lo sostituirò nella versione "finale" con un Atmega32A (con un extra costo di $0.30), in modo da avere spazio di riserva x le espansioni future... :lol:
X la seriale utilizzo la seriale dell'Atmega16A (che uso pure x fare l'upload del FW da Arduino IDE) collegata con un normale adattatore seriale-USB (che ha anche il segnale DTR usato x l'autoreset comandato dall'IDE di Arduino).
La velocità della seriale è quella "standard" di 9600, mentre quella usata x l'upload dell'Armega16A dall'IDE di Arduino è di 38.400 (qs xchè l'Atmega è usato in configurazione "internal oscillator", così risparmio pure il quarzo e gli annessi caps...).
X il boot del Basic dello Strambputer non serve nessun upload, visto che l'"immagine" della ROM modificata (di circa 8K) è all'interno dello Atmega16A, e viene caricata nella RAM "esterna" durante il boot iniziale (alla fine ho usato un boot a 2 fasi con modalità PUSH-POP con un loader che ho direttamente scritto io in assembler, e che pure risiede nella flash dello Atmega16A).
PS: Qui lo Strambputer alimentato e comandato da smartphone (da cui l'appellativo "Mobile Breadboard Computer")... :D :
Postby legacy » 14 Dec 2016, 13:21
rimosso
Postby legacy » 14 Dec 2016, 13:44
a pro po, ti sei fatto skype alla fine ?
sopra non hai detto nulla della dual port ram, come ti sembra ?
Postby Just4Fun » 16 Dec 2016, 15:29
legacy wrote:a pro po, ti sei fatto skype alla fine ?
yes... installato su linux senza problemi... (anche se in qs giorni di fine anno sono bello che incasinato...)
ad occhio mi sembra ok, però 2k sono pochini... personalmente non le ho ancora mai utilizzate, non so i costi x dimensioni maggiori...
Di solito io parto selezionando i componenti che costano di meno (su ebay/aliexpress)... e su qs cerco di ottenere una soluzione accettabile... (come ho fatto x es. con le MCU ARM o lo strambputer).
Se non ci riesco allora "scalo" se proprio non ne posso fare a meno... ovviamente dipende dal contesto, nel mio caso sono solo "giochini"... :mrgreen:
Postby legacy » 16 Dec 2016, 17:54
rimosso
Postby Just4Fun » 17 Dec 2016, 18:06
Ho pubblicato la descrizione completa dello Strambputer Z80 (HW + SW) qui: https://hackaday.io/project/19000-a-4-4ics-z80-homemade-computer-on-breadboard :D
Re: Progetto_strambo_2016: Strambputer Z80! (Released!)
Postby legacy » 17 Dec 2016, 20:27
rimosso
Postby Just4Fun » 18 Dec 2016, 13:30
La lista conteneva un errore di cut&paste che ho già corretto.
Qs la lista giusta:
The needed ICs are:
Z80 CPU CMOS (Z84C00) 4Mhz or greater ($1.16)
Atmega32A ($1.70)
TC551001-70 (128kB RAM) ($1.10)
74HC00 ($0.25)
I prezzi sono reali ed è quello che ho speso io...
Ad esempio x la CPU: http://www.ebay.com/itm/1PCS-Z80-CPU-Microprocessor-IC-ZILOG-DIP-40-Z84C0020PEC-Z80CPU-Z80-CPU-/361561098024?hash=item542eb88728:g:SxgAAOSwf-VWYwdX
e per l'Atmega32a (che ora è pure ribassato... :lol: ): http://www.ebay.com/itm/ATMEGA32A-PU-MCU-AVR-32K-FLASH-16MHZ-40-PDIP-ATMEL-NEW-GOOD-QUALITY-/301723462195?hash=item46401eaa33:g:CTMAAOSw8cNUMezN
e la RAM: http://www.ebay.com/itm/1PCS-STATIC-RAM-IC-TOSHIBA-DIP-32-TC551001BPL-70L-TC551001BPL-/401042618924?hash=item5d6000ba2c:g:gBwAAOSwAKxWZyRW
tra l'altro qs venditori li uso dal 2012 e si sono dimostrati affidabili al 100% (li considero come il mio negozietto sotto casa... solo un pò più lontano... :D )
Postby legacy » 18 Dec 2016, 15:34
polida2008, free schipping
ma perche' continui a promuove i cinesi?
lo sai che per fare quei prezzi inquinano di brutto?
oltre al fatto che trattano tipo schiavi i vari operai?
io avrei usato i listini RS, Farnel, Mouser, etc
Users browsing this forum: No registered users and 23 guests
